查看: 2557|回复: 0
源泉设计6.4.3简体中文英文双语版
发表于 2015-12-4 15:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件名称:源泉设计(源泉建筑与装饰设计CAD工具箱)
软件授权:免费、免注册软件
软件大小:6.5MB
软件版本:6.4.3a  2015.12.03
软件语言:简体中文/英文版,繁体中文/英文版
运行环境:Windows XP/2000/2003/Vista/7/8,AutoCAD 2000-2016(32bit/64bit),浩辰CAD8
软件下载:http://yqarch.cn (源泉官网)
          http://bigd.ys168.com (截图教程、备用下载及留言)
软件作者:林穗聪 (Walter Lam)
          中国版权保护中心登记号: 2014SR144267
软件简介
有效率才是好工具!
“源泉建筑与装饰设计CAD工具箱(简称:源泉设计)”是专门针对建筑设计、装饰设计及相关专业的“辅助绘图软件”,它着力于为用户打造了一个简单、易用、快捷而强大的制图环境。“源泉设计”的核心是由 Visual LISP 语言编写再经编译而成,是 AutoDesk 公司的著名计算机辅助设计(CAD)软件 AutoCAD 的外挂程序,可运行于 AutoCAD2000-2016(32bit/64bit)/浩辰CAD8 等各个版本。“源泉设计”具有以下主要特点:
● “源泉设计”是免费免注册软件,绿色小巧,压缩包仅6MB多(含说明和常用字库);
● 提供中文简体、中文繁体、英文三个语言版本,请对应下载;
● 提供多用户系统,你可以同时为多个公司绘图,而拥有多个完整设置;
● 你可以用毫米、厘米、分米、米甚至是英寸来绘图,墙厚、图块等设置项会相应调整;
● 功能强大而简单易用,完全不影响原有AutoCAD或天正的绘图习惯;
● 门窗块完全兼容天正3,可以互为使用;
● “源泉设计”的所有命令均组织添加在原CAD菜单的最后一项,以方便查阅;
● 通过总览命令,可以动态设置所有命令的快捷键,即时生效;
● 提供丰富的“装饰构件”、“建筑构件”和“建筑符号”绘图命令,建筑门、窗、墙、柱随时随地自动修剪;
● 提供类似 ACDSee 的图库管理,操作直观、维护方便;
● 强化了 AutoCAD 的部分基本功能,如“文字处理、尺寸标注、图层管理、编辑与绘图”等等;
● 内置了将图元导入Google Earth(谷歌地球)的转换程序。
360软件误报说明
●由于源泉设计安装程序 setup.exe(AutoCAD版)/gsetup.exe(浩辰版) 和卸载程序 uninst.exe(AutoCAD版)/guninst.exe(浩辰版) 有涉及读写注册表操作,360软件有可能会误报此类文件为病毒。当误报发生时您介意或觉得不便,可以暂时删除安装和卸载程序,选择手动方法安装和卸载源泉设计。以后还需要安装和卸载程序的用户可到官网单独下载:http//yqarch.cn。
●强烈建议您使用更专业的杀毒工具,比如:金山、瑞星、卡巴斯基、诺顿等。
安装指南
安装“源泉设计”之前建议先查杀电脑中的CAD病毒,否则有可能影响安装进程。
将“源泉设计”软件包解压到你指定的任意文件夹(如:“D:\yqarch\sys”,注:路径中不能含有括号),点击一键安装程序setup.exe(浩辰CAD用gsetup.exe),按提示选取需关联的AutoCAD/浩辰CAD用户配置文件(Profile)就可以简单完成安装设置过程。
AutoCAD:
● 如果一键方法安装不成功,请将sys\install.vlx文件拖拽入AutoCAD绘图区也可完成“源泉设计”安装;
● 如果启动文件“sys\acad.lsp”与你的自编程序冲突,安装后可直接删除之,此时应该将“源泉设计”启动文件yqstart.lsp加入到AutoCAD的启动组;
● 在天正建筑(5.0-9.0)环境下的安装方法与上述相同。
● 强烈推荐安装AutoCAD扩展工具(AutoCAD express tools)。AutoCAD 2005以上本身已附带此扩展工具,安装AutoCAD时选择安装就可以了。
浩辰CAD:
● 如果一键方法安装不成功可改用手动安装,方法如下:
  手动安装源泉设计方法
如果一键安装程序未成功或者您喜欢自己动手,可以用以下方法安装“源泉设计”(两者无区别):
● 将“源泉设计”软件包完整地解压到你指定的任意文件夹(如:“D:\yqarch\sys”,注:路径中不能含有括号);
● 启动AutoCAD/浩辰CAD,运行系统配置程序“菜单(menu)\工具(Tools)\选项(Preferences)”:
  a) 在弹出的系统配置对话框中选择“文件(Files)\支持文件搜索路径(Support File Seach Path)”;
  b) 按【添加(Add)】按钮加入 源泉设计 的系统路径,如“D:\YQArch\sys”;
  c) 然后按【上移(Move Up)】按钮将此路径上移至其余路径的最上端;
  d) 按"OK"按钮退出系统配置对话框;
● 退出重新进入AutoCAD/浩辰CAD,安装完毕!
卸载指南
退出所有AutoCAD/浩辰CAD进程后,点击一键卸载程序uninst.exe(浩辰CAD用guninst.exe),按提示选择脱离全部或部分AutoCAD/浩辰CAD用户配置(Profile),以及是否删除整个“源泉设计”安装目录。
手动卸载源泉设计方法
● 在AutoCAD/浩辰CAD中可发动“yquninst”命令消除“源泉设计”与当前AutoCAD/浩辰CAD用户配置的关联,卸载源泉菜单等(此操作仅对当前用户配置有效);
● 您甚至可以什么都不做,直接删除“源泉设计”安装目录。此时再发动AutoCAD/浩辰CAD时,会提示找不到源泉菜单等,之后AutoCAD/浩辰CAD也会自动消除与“源泉设计”的关联,也等于完全卸载。
升级指南
退出所有AutoCAD/浩辰CAD进程后:
● 下载的压缩包解压后,将sys文件夹的内容用新版全部覆盖(用户文件夹user1、user2不用覆盖);
● 敬请保留user1、user2用户文件夹(可以改名或增加),这样您的快捷键、用户词库、图层配置、数字行、快捷填充等等个性设置会全部保留;
● 如果修改过用户公用图库资料library文件夹中的内容,也请保留相应文件;
● 发动AutoCAD/浩辰CAD后,在总览命令(yq)中选择“追加新版新命令”按钮,再选择最新的快捷键文件(shortcut_*.yqs)即可。
全新安装请点击一键安装程序,详见“安装指南”。 源泉设计6.4.3b_简体中文英文双语版.part1.rar (5 MB, 下载次数: 0)
源泉设计6.4.3b_简体中文英文双语版.part2.rar (1.43 MB, 下载次数: 0)
参与人数 1R币 +2 收起 理由
admin + 2 谢谢分享这么好的资源!
GMT, 2025-4-30 04:14
