查看: 1390|回复: 0
[ruby教程] SketchUp Ruby二次开发第一章 Ruby 数据结构 1.1-1.2
发表于 2014-3-23 06:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章我们主要是讨论文本,变量,常量和数组。在第三章我们会讨论SketchUp的模型,但是在我们必须要学习这些基础知识,在会跑之前肯定是要学会走路的,对吧!
1.1 Ruby控制台窗口
首先,我们在SketchUp的窗口菜单中选择Ruby控制台选项。Ruby控制台允许我们输入和执行一行代码。或者使用Sketchup Ruby代码编辑器
来写代码执行,不过先熟悉控制台是比较好的选择,在本章的最后我们也会讨论如何编辑多行命令的。
Ruby控制台的使用是非常简单的,在文本框中输入代码然后按下回车就会自动执行代码。显示结果出现在命令上面,如下图:
我们在文本框中输入了下面的命令:
2 + 2
按下回车键,将会出现结果
这是一个有效的Ruby命令,他相当于一个算术表达式。
1.2 数值和数值运算符
在我们使用SketchUp建模时,其中一个常用做的工作就是使用点来画线条和表面。每个点都是由3个数值坐标组成。所以理解Ruby如何捕获数值是非常重要的,我们这节主要讨论数值形式,数值运算符和常见操作。
整型和浮点型数值
在我们的二次开发教程中我们只涉及到两种数值类型,就是整型和浮点型。整型数值就是后面没有小数点的数。在前面有'+'表示正数,'-'表示负数。如果没有这两个符号就是代表正数了。
通常我们都是用逗号来分割很多的数的(如100,000),在Ruby中,允许我们使用下划线来表示。例如:数值1,000,000能表达成1000000或者1_000_000。我们可以在命令行中输入下面的代码测试:
5_000 / 4
可以看到返回结果为:1250。
浮点型数值,就是用使用小数点,将整数部分和小数部分分开的数,在Ruby,浮点型数值在小数点前后都至少有一个数,例如我们表达1/2成0.5或者0.500,千万别写成 .5。浮点数前面也可以加上'+'和'-'代表正数和负数,也可以后接e来表示指数,下面都是有效的浮点型数值:
-25.4, 1.4959e11, 123_456.789_012, 和3.14159
Ruby也提供了复数和有理数,但是在我们教程中只会涉及到整型和浮点型数值。
GMT, 2025-4-30 10:31
