查看: 1721|回复: 1
[行业软件] Artlantis5 发布(转帖)
发表于 2013-9-5 09:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tuzhunan 于 2013-9-5 17:46 编辑 1 b7 _: F4 ^; H8 R3 T' e4 U- T
! \) n( ^& T4 V& h" x
这次Artlantis5完全以全新的面貌出现在眼前,从界面到功能都有了大幅度的更新,如同原来的邻家女孩忽然变成了时尚美女,让人眼前一亮。
那么到底有什么新功能?
/ b* E' B/ I/ D$ {4 A
界面:! E/ L" O4 Z1 ?3 B6 d% k
随着电脑屏幕的升级,Artlantis 的软件界面也进行了改革. 为了最大程度的适应宽屏显示并匹配屏幕的分辨率,Artlantis 5 的界面被重新完美设计。新的设计优化了项目的显示模式,并提供了更大尺寸的预览功能。另外,您还会很欣喜的看到,软件考虑了工作的舒适度,新布局十分人性化,也更加友好:在 Mac OS 和 Windows 系统下,软件实现了标准化统一。Artlantis 5 的界面在不同操作系统下保持一致,显示为一个清晰可调,高效预览的窗口。凭借屏幕上方的若干组下拉菜单选项,操作界面清晰可读,各窗口可固定也可移动, 您可以根据您的喜好设置屏幕左侧列表和屏幕底部目录。项目的操作量大大降低!
- L1 \, T6 }! D为了满足您的需要和工作习惯,Artlantis 5 的选项列表中提供了一个新的过滤功能来优化显示内容。 预览视图的刷新率被设定在2至24帧。
视图:
! o! K4 {: f$ ?5 W; F; H0 ?3 gArtlantis 5 为您的视图提供了新的选择:每个视角都独立于其他视角,拥有无限延伸的土地,水平线,材质和前景和背景图。在新版本中,它的操作,尺寸调整和预览视图中的边缘优化都有所改进。Artlantis 5 建筑师相机可以自动调节对象,垂直调整瞬间完成。
" i9 f6 R0 b9 E, f  X最后 Artlantis5 提供更好的在二维视图场景的可视性,相机的高度的剖面图和材质纹理信息的呈现都可显示在一个窗口中。
媒体库:
0 p2 @6 g/ ?6 J7 f1 _新的媒体库可以高效快速的显示。它利用命名和图标来分类的方式来保证您在几秒钟内迅速找到需要的素材来丰富您的3D场景。为了更加方便您合理规划布局工作窗口,素材目窗口可以任意拖动摆放。6 V; Q; _6 E- f, W: z/ f9 A
得益于对整个目录的重新构建,Artlantis5 中加入了很多新的材质。一些新加入的材质在参数优化后可以更好地模拟场景。例如,新的材质可以更逼真地模拟物体表面:
5 [8 l/ `& a  O0 B2 h2 ~3 {" w' a4 O新的材质可以实现无重复的瓷砖平铺(每块可以随机平铺) 或者模拟天然涂料(土地,草坪,水),没有任何重复的质地纹理。5 V+ s' W" m/ i7 F1 T2 E& y0 H( q
同时,Artlantis 5 带来一个在线媒体商店,提供了超过5000个可购买的物体和材质。在任何时候,您可以通过连接在线媒体商店丰富你的材质库,下载可自动归档的新素材。! M; P  F' H& {, E: U
Artlantis 5 标配有一个媒体转换器,可将在以前购买的旧版本的素材完美转移到新的媒体库中.
编辑预览:
, c  O) q1 _+ @+ w2 u2D 视图如同 3D 预览视图一样,我们可以非常轻易的用自己的图片创造生成目录中的材质和纹理图像。只需一个简单的键盘快捷操作,您便可以在按照任何尺寸,方向,沿几何线条精确调整设置您的图片的复制方式并于预览视图中呈现。
& `# h: g) g( O( Y$ C2 c所有的材质和纹理都可以轻易的在预览图或者 2D 视窗中处理操作。旋转,移动,缩放和复制都可执行。您的物体也可以锁定几何边缘,在2D视窗中沿曲线多次复制。
灯光:
  J% ^3 o! `' P+ ^0 t# }3 [Artlantis 对于日光的手动调节比之前的任何版本都更容易使用,您可以直接借助罗盘方向和仰角高度来定义。同灯光调节一样,日光调节也加入了体积光和光射线的参数设置。经后台处理后可达到惊人的的效果。为了给予您更大的图像处理空间,这些效果在导出时可保存成独立的图层。
日光:  M1 D5 V( w# `/ \2 J, u7 c( M
iVisit 3D:
5 j: v: g, I" ~$ `% M3 N9 \5 eArtlantis Studio 5 和 iVisit 3D 不仅可以创建全景还可以创建VR对象!为了打开新视野,iVisit 3D 播放器也做了相应的修改。无论在网络还是平板电脑上,它都可以更好的展示更高品质的iVisit 3D 全景和 iVisit 3D VR对象。为了达到无限制的传播,除了Flash播放器,iPhone应用,还有一个 Google Play 的 Android 播放器可使用。为了提高多观察点全景探索,现在 iVisit3D 导航提供了两种方法:每一个观察点上,您可以在移动过程中选择一个到达视图,当然还会遵循您的选择指定一个默认节点…在访问过程间,缩略图导航将根据方向做快速计算。设置您的全景观察点时,Artlantis 5 可只直接从一个观察点跳到另一个观察点。
; G: D3 ~5 `( ^" V: L
& Y! A, W+ p1 F$ N# ]8 q
动画制作:/ W: o2 _2 _# Q% {
Artlantis 5 优化了其时间轴以求更好的控制动画中每个动作的精确性。每个动画参数都以图像轨迹的形式展示,也可以以分层列表的形式展示。图像间的磁性挂钩和自动捕捉简化了同步效果,保证了动画的流动性。为了丰富您的动画效果,在线媒体商店出售新的高清晰度的3D人物。
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:30:14 | 显示全部楼层
我的帖子怎么不显示文字
GMT, 2024-4-16 13:25
